去年冬天
第1楼2011/04/27
分析天平称量方法
(1)直接称量法:所称固体试样如果没有吸湿性并在空气中是稳定的,可用直接称量法。先在天平上准确称出洁净容器的质量,然后用药匙取适量的试样加入容器中,称出它的总质量。这两次质量的数值相减,就得出试样的质量。
(2)减量法:在分析天平上称量一般都用减量法。先称出试样和称量瓶的精确质量,然后将称量瓶中的试样倒一部分在待盛药品的容器中,到估计量和所求量相接近。倒好药品后盖上称量瓶,放在天平上再精确称出它的质量。两次质量的差数就是试样的质量。如果一次倒入容器的药品太多,必须弃去重称,切勿放回称量瓶。如果倒入的试样不够可再加一次,但次数宜少。
(3)指定法:对于性质比较稳定的试样,有时为了便于计算,则可称取指定质量的样品。用指定法称量时,在天平盘的两边各放一块表面皿(它们的质量尽量接近),调节天平的平衡点在中间刻度左右,然后在左边天平盘内加上固定质量的砝码,在右边天平盘内加上试样(这样取放试样比较方便),直至天平的平衡点达到原来的数值,这时,试样的质量即为指定的质量。
4.使用分析天平时除应遵循托盘天平有关操作规则外,还应注意:添加砝码、取放称样或其它原因接触天平时应先把天平梁托住,否则易使刀口损坏,这是使用天平规则中最重要的一条。每次称量时,应将天平门关好。加砝码后开启天平时,指针摆幅应控制在2~4格之间。被称样品视其性质放在洁净干燥的称量瓶或表面皿中称量。称量瓶不得用手拿,要用滤纸条夹取。称量结束,要检查天平梁是否托好,砝码是否齐全,有无药品撒落到天平内,天平门是否关紧,布罩是否罩好。天平使用一段时期后,要送计量部门进行检定和调修。天平的全面清洁工作每年应进行两次。
去年冬天
第2楼2011/04/27
(一)称量前的电子天平操作
1.调整天平的水平,可观察电子天平的水平仪的气泡是否位在圆圈内,如果没有,可以旋转天平后方的两个螺旋脚,调整之。
2.天平的放置不要放在下列位置:
1) 阳光直晒 2) 潮湿 3) 不平稳的地方
(二)称量时电子天平的操作
1.称量容器的选择
1) 避免使用过大的容器称重,以免浮力导致误差。
2) 避免使用塑料及磁性物质作容器,以免静电引力及电磁感应导致误差。
3) 如药品吸水易潮(如:NaOH),不可用称药纸称重可用小烧杯承装。
4) 精称药品(至0.1mg)时,为避免药品吸收空气的水气,导致误差,需用
采用加盖称重瓶(weighting bottle)。
去年冬天
第3楼2011/04/27
2.称重时的注意事项
1) 称重时需将待测物及其承装容器与电子天平维持在相同的温度,避免气流流动造成误差。
2) 称重时装有待测物的承装容器,不要用手直接拿,以免手上的汗,油及
其它微小之杂物,影响称重值。可采用戴手套,或用夹子及纸条代替。
3) 称重时要将装有待测物的承装容器放置在称盘中间,避免造成误差。
4 )精称时最好先用一般电子天平粗称,至移至精密天平精称。
5) 精称时,需将精密天平的门关闭,避免风的影响。
6) 精称时,不可靠在放精密天平的实验台上,避免摇动天平造成误差。
(三)称重完毕的电子天平的维护
1 需用干的布将称重盘擦干净。
2 用软毛刷将天平及天平周围刷干净。
3 定期校正天平。
实验步骤:
1)将空的称重瓶放至烘箱中,105℃烘1小时。
2)将烘完的称重瓶移至干燥器中,冷却至室温,以精密天平称重并记录之。
3)重复上述(1)、(2)的步骤,至前后两次的重量相差在0.2mg以内。
4)精称1克的含水氯化钡放入称重瓶,并记录其重量。
5)盖子半开,放至烘箱中,105℃烘2小时。
6)将烘完的称重瓶移至干燥器中,冷却至室温,以精密天平称重并记录。
7)重复上述(5)、(6)的步骤,至前后两次的重量相差在0.2mg以内。
mengzhaocheng
第8楼2011/08/04
拉力、压力和万能试验机:是以机械或液压方式施加力值,主要由加力系统、测量系统、安全保护装置等组成,测量材料力学性能参数的试验机,适用于金属、非金属材料及构件的拉伸、压缩力学性能试验,借助附件,也可用于抗折、弯曲、剪切和剥离试验等。
电液伺服万能试验机:是以液压方式施加力值,具有闭环控制功能,采用计算机系统,测量材料力学性能参数的试验机,适用于金属、分金属材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切等力学性能试验。
电子万能试验机:是机械加力,用计算机控制及测量的试验机,主要用于金属和非金属材料机械拉伸、压缩、弯曲和剪切等力学性能试验。
