【讨论】不同精度的天平要求的温湿度有差异吗?
  • 社区=冬季=
    2011/04/27
实验室建设
  • 摆放1、2级精度天平的天平室和摆放3~5级精度天平的天平室环境温湿度是否有差异,比如1、2级室温要求温度为20度,而3~5级天平的室温温度是否可以放宽到18~26度呢?
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/04/27
    区别应该有。
    因为温湿度影响是相对的,对高精度的天平影响较大,粗略的天平影响相对就较小了。
  • xuzhiyou
    第2楼2011/04/30
    温度和湿度对太平会有所影响的!
  • pengshaolin
    第3楼2011/05/04
    实验室内温度对分析天平没有什么影响,可湿度太大可能对精度影响比较大,另外仪器内部会生锈.
  • 二头
    第4楼2011/05/04
    我们都是比较随意的,没有太注重这方面。但是北方一般实验室温湿度都不会很大。我们主要控制的还是空气流动,桌面平整这些方面。
  • watertime
    第6楼2011/05/06
    天平说明书上应该有规定的,温湿度应在监控内
  • dahua1981
    第7楼2011/05/06
    没多大差别吧都是一个要求
  • 无名
    第8楼2011/05/06
    个人感觉还是参考设备使用说明书吧。
    尽管在很多时候的实验室要求里面有提到相应针对实验室的温湿度控制要求,但目前越是精密的天平,其内部的隔离性能也是越好;相应未来因为这种温湿度导致的额外要求会越来越变得浅淡吧。
  • 小虾米
    第9楼2011/05/09
    还有抗震功能!
    pengshaolin(pengshaolin) 发表:实验室内温度对分析天平没有什么影响,可湿度太大可能对精度影响比较大,另外仪器内部会生锈.
  • 水星
    第10楼2011/05/15
    区别肯定是有的,但是大同小异
