紫外可见分光光度计(UV)
abcdefghijkl123
第1楼2011/04/27
不对的,磷钼酸铵在420nm处有会吸收峰的啊
老化验工
第2楼2011/04/27
可能是仪器出问题了,你配一个较稀的铬酸钾溶液(黄色),做一次全波段扫描看看,如果没有铬酸钾,就用重铬酸钾溶液,加稀氨水至黄色(PH8以上基本转化为黄色的铬酸根了)代替。再做一个较低的高锰酸钾溶液(淡红色即可)的波长扫描。 如果故障依旧(无吸收峰),就可能是仪器的问题了。估计是控制波长变化的电机故障(不转动)。 用一张滤纸放在比色皿前面拦住入射光,看看纸上的光斑是什么颜色?调整波长(最好相差200nm左右,当然要在可见光),再看看光斑会不会变色?
初学者&九点虎
第3楼2011/04/27
肉眼可见有颜色吗?
tutm
第4楼2011/04/28
从楼主的吸收曲线来看,溶液浓一些或者放在大瓶子里,看起来会是浅黄色的。
wgdshenwegi
第5楼2011/04/29
还是没有波峰,我用的国标方法,加完显色液后的液成浅黄色,不同浓度梯度也很明显,可是就是没有波峰。仪器应该没有问题,我扫描其他物质都正常。怎么回事啊 是不是PH控制的不好磷波长扫描还是这样的 高手指教下
第6楼2011/04/30
[quote]原文由 wgdshenwegi(wgdshenwegi) 发表:还是没有波峰,我用的国标方法,加完显色液后的液成浅黄色,不同浓度梯度也很明显,可是就是没有波峰。仪器应该没有问题,我扫描其他物质都正常。怎么回事啊 是不是PH控制的不好磷波长扫描还是这样的 高手指教下肉眼可见有颜色,而仪器测定有问题,我觉得应该是波长出问题了
第7楼2011/05/03
[div][/div]换了台新仪器还是不行,把显色剂重新配置了,依然没有波峰
祥子
第8楼2011/05/04
你用的仪器的厂家,型号是什么?纵坐标是吸光度吗?
