754N | A |
490 | 0.528 |
491 | 0.528 |
492 | 0.53 |
493 | 0.53 |
494 | 0.531 |
495 | 0.532 |
496 | 0.532 |
497 | 0.533 |
498 | 0.533 |
499 | 0.534 |
500 | 0.534 |
501 | 0.535 |
502 | 0.535 |
503 | 0.536 |
504 | 0.536 |
505 | 0.536 |
506 | 0.537 |
507 | 0.537 |
508 | 0.537 |
509 | 0.537 |
510 | 0.537 |
510.5 | 0.537 |
511 | 0.537 |
512 | 0.537 |
513 | 0.537 |
514 | 0.537 |
515 | 0.537 |
516 | 0.536 |
517 | 0.536 |
518 | 0.536 |
519 | 0.536 |
520 | 0.535 |
521 | 0.535 |
522 | 0.534 |
523 | 0.534 |
524 | 0.534 |
525 | 0.533 |
526 | 0.532 |
527 | 0.532 |
528 | 0.531 |
529 | 0.53 |
530 | 0.53 |
附件:
祥子
第7楼2011/04/04
你测的是谱铷滤光片的谱图吗??
感觉测的是490~540nm这个范围,是测波长准确度。
不管哪个厂家的754N,一般都是采用的光栅,但是如果是光栅,那不是波长差老远,就是你的单色器有问题了。
你波长设置580nm,在样品室里可以看到黄色的光斑吗?
754N,如果用镨铷滤光片手动扫描,在514nm可以看到一个小峰,在529nm可以看到一个大峰。
要是测光谱带宽,首先必须确认你的仪器波长准确度,如果不好,要调好才能测带宽。
这是检定规程里的测试方法。
是上海精科的754N的话。
如果是用仪器自带的氘灯来测特征谱线,需要改一下仪器灯室里面滤光片组的位置。
你在灯室里可以看到一个下面样子的东西
当波长转到紫外波段时,上图中滤光片组上的反光镜,会把氘灯的光反射到灯室里的凹面镜上。
因为你现在要测试656.1nm出特征谱线的宽度,所以,必须调整滤光片组,当波长转到656nm时,反光镜也能转过来,好使氘灯的光能照到凹面镜上。
要标记一下滤光片组在固定杆上的位置,好再重新装回去。
其实,光谱带宽出厂后,就不再检定了。要想知道带宽,那就看说明书,好像光谱带宽是6nm。
你要是想测一下,可以照我上面说的做一做看看,不过一定要保证波长准确度。
