tutm 2009/07/27
现在的仪器已不同于过去的了,即使是721一类低端的,对关键光学部件也做了适当的密封保护,样品室更是结构上与光学部件气氛隔离的重点。我们部门50多台分光光度计,包括日立3310,样品仓内都不放了(已经没有作用了)。但是一些仪器内部光学系统有干燥器装置的,其中还是放硅胶,分子筛等干燥剂。 真正需要干燥的某些光学器件,现在都放电子干燥柜去了。
夕阳 2009/07/28
[quote]原文由 [B]tutm[/B] 发表: 真正需要干燥的某些光学器件,现在都放电子干燥柜去了。[/quote] 严重同意! 例如积分球附件,平时就要保存在干燥的容器里,我一般是放在干燥皿中。
lilongfei14 2009/07/27
样品室有空调就可以了,干燥剂得放多少!
雾非雾 2009/07/27
以前是看书上说要放,不过仔细观察发现很容易就失效了(因为和周围直接相通),所以感觉效果不大,还是在整个屋里除湿才比较有效的。
ldgfive 2009/07/27
[quote]原文由 [B]nemoium[/B] 发表: 不知道分光的说明书上是否有明确的说明要放呢? 样品室里一般很只是直接接触石英光窗。 有些自动化程度高的仪器,样品室也会有些电子元器件。 还会有拉杆一些机械元件。 感觉这里受潮不严重啊。而且平时也盖着盖儿。 要是这里受潮严重,那仪器的其他部分八成也早不行了? [/quote] 个人认为,应该放置,这样可以防潮。 不过也可以采取实验室整体防潮措施,就是安个空调,除湿就行了
