紫外可见分光光度计(UV)
谁折腾 2014/08/19
是否有干扰,得扫描吸收光谱,从光谱上观察是否干扰; 如果色度太高的样品,还是要适当稀释的,不然用色度校正后容易出现负响应值
郭景祎
第1楼2014/08/18
其实颜色干扰,理论上讲不是很大,因为你最后的显色有特定的波长吸收,对于不是互补的光是没有响应的
lczhfj
第2楼2014/08/18
能有去除方法考虑去除,无法去除考虑进行色度校正(不少方法中提到)。
jbcng
第3楼2014/08/18
有的哈希的就是很多用样品去调 0 ,但是有个问题,比如配置一个酚酞在碱性下的溶液,很红,这样的一个水样,去调 0 ,然后加入试剂,因为里面没有余氯,所以基本为无色,所以结果呈现负数。怎么理解
第4楼2014/08/18
如果显色为红色,跟原水样的颜色是同一个颜色,波长不会吸收吗
透明
第5楼2014/08/18
有些项目有校正的
第6楼2014/08/18
那要看你测定的项目的特征吸收峰是什么颜色的,如果不是红色,干扰就不会太大
谁折腾
第7楼2014/08/19
是否有干扰,得扫描吸收光谱,从光谱上观察是否干扰;如果色度太高的样品,还是要适当稀释的,不然用色度校正后容易出现负响应值
sgxy
第8楼2014/08/19
也可用双波长法测定
第9楼2014/08/19
双波长是消除光源的不稳定吧
第10楼2014/08/19
可以试试 ,但是一般的说法里面没有介绍用哪2个波长
