气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/04/28
调谐跟柱子没关系。我们就是INNOWAX柱。建议检查你柱子装的是否合适,不能调谐的提示是什么?你首先看看漏不漏气?
lixidong
第2楼2011/04/28
调谐时三个质量数峰型比较差
第3楼2011/04/28
换成其他5MS,1ms柱都能通过
symmacros
第4楼2011/04/28
有点奇怪,柱子能影响调谐?请问楼主用什么规格的Innowax柱?柱流量多少?
第5楼2011/04/28
再请问用什么型号的GCMS?
yigaozizi
第6楼2011/04/28
柱子规格?
论坛版主招募|新窦
第7楼2011/04/28
调谐液并没经过柱子的,按理说调谐通过与否与柱子是没关系。
第8楼2011/04/28
你调谐前有没有检漏啊?先检漏!!!!你在ms接口那安装个死堵,其实你不装柱子调谐也不会有问题啊。所以估计还是你柱子装的有问题,会不会柱子伸的过头了?是1-2mm哦。
coffee8
第9楼2011/04/28
前几天我刚用innowax做的调谐当时没通过就是因为柱子伸出太长了!应该跟innowax柱本身没关系!
第10楼2011/04/29
请楼主也检查一下柱子伸出的长度。
