通标小菜鸟
第2楼2023/03/13
楼主是参照哪个标准做的?如果涉及到方法验证及扩项,那就尽量按照方法要求来做,一般方法上设置的曲线浓度点都是经过多家实验室比对验证的,说明大家都是能做出来的,假如自家做不到,那就要查找原因,是否是设备不满足?楼主是用顶空进样还是吹扫捕集还是直接进样?曲线最低点由于浓度比较小,所以对于仪器灵敏度要求就比较高。气质的话可以通过自动调谐来查看仪器状态,如果调谐结果不好,那仪器灵敏度差,低浓度进样就会出现响应低和不出峰的情况,这时候就要对仪器进行维护,比如清洗离子源,更换衬管,隔垫,分流平板,切割色谱柱头等等操作,来使仪器处于最佳状态,然后再尝试进低浓度看出峰情况。还有仪器参数的设置也尽量按照标准来
Ins_2d598d2f
第5楼2023/03/21
谢谢,是标准HJ736-2015,顶空进样,最近再做扩项
