气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/12/07
相差一倍,计算有无问题?稀释或浓缩倍数?
蓝是那么的天
第2楼2012/12/07
标准曲线的线性如何?楼主的单位是不是有点问题?mg/ml是PPB级别的,还要0.01-0.03,这个浓度太低了,仪器能有响应吗?
tang566
第3楼2012/12/07
检查样品浓度0.0176mg/ml配制过程和标液配制过程有无问题,样品和标样都是同一个原始标准液里配出来的吗?
steven
第4楼2012/12/07
mg/ml貌似不是ppb......
第5楼2012/12/07
[div][/div]mg/ml貌似不是ppb......[/qu是哦,算反了,mg/ml是1000PPM。。。而这反过来说10-30PPM有可能超过线性范围了。
第6楼2012/12/07
请问楼主线性的响应值是多大?还有,目标样品是否有经过预处理?
爆发吧,小宇宙
第7楼2012/12/08
这种情况应该是稀释倍数什么的设置错误了吧。刚好成倍数,有没有重新测试。
fwonder
第8楼2012/12/08
有些溶剂里面有抗氧化剂,测过空白吗
老白
第9楼2012/12/08
线性还不错啊
第10楼2012/12/08
线性什么的都很好,就是楼主貌似是自动积分,没有手动积。
