食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/04/28
1、按理说,GB/T5009.1是推荐性标准,而GB 601是强制性标准,应该首先满足GB 601。2、GB/T5009.1标定硝酸银时,很简单,用化学滴定,而GB 601是用电位法,很麻烦,建议楼主还是采用GB/T5009.1规定的操作。
【四季风】
第2楼2011/04/28
应该是影响不太大,计算时应以保留四位有效数计算方式计算,容量法滴定与电位法滴定,在方法上是有一定区别的。
bldaoke
第3楼2011/04/28
GB601是化学滴定的强制性标准,5009标准则是食品行业标准,前者更加严格不光是滴定的国家标准,还有很多国家标准都是双胞胎标准,呵呵。仅举一例,最近能力验证酱油山梨酸苯甲酸标准:GB/T 23495-2009 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 高效液相色谱法GB/T 5009.29-2003 食品中山梨酸、苯甲酸的测定
851118tinawen
第4楼2011/04/28
是按照5009.1的方法,不过就是标定和实际我们测定时候,由于标准本身的不足,会导致产生很大误差的
第5楼2011/04/28
两个这样的标准会导致很多细节上面是不同的,究竟要怎么遵循标准呢?
第6楼2011/04/28
也不知是什么规定,在我印象中,一般都是保留四位有效数字计算的。
第7楼2011/04/28
有的能力验证不指定方法,要求的是结果准确,这时,我觉得就应该依据回收率来选择方法。
第8楼2011/04/29
这个确实,不过依照不同的样品,就是能力验证也会要求提供方法的,是不是就是考究方法的可行性呢?
第9楼2011/04/29
接楼上,能力验证做样品之前,肯定要做方法验证的。
wufenyut
第10楼2011/05/02
如果结果要求三位有效数字,那么计算中至少应该是四位有效数字,如果结果要求两位有效数字,那么计算中三位就可以了,
