食品常规理化分析
马踏飞燕
第1楼2015/07/08
滴定消失后就OK了,别等一会儿继续滴定了
pandae
第2楼2015/07/08
可是那样空白就太少了,最终算出的淀粉含量少到不可思议,火腿肠的淀粉含量未免太少了
lj0000
第3楼2015/07/08
按正常规程操作,第一次出现颜色突变,静置30秒无颜色变化即是滴定终点了。如果手工不放心就让老板买一台电位滴定仪,省去你的烦恼
我是风儿
第4楼2015/07/16
应该是你的碱性铜试剂出问题了,要用的是碱性铜原液来分析,而不是用1:49的稀释液来做,那个只是为了验证下碱性铜试剂配的合不合格
第5楼2015/07/16
而且空白也是类似情况,也不比试样消耗的标准溶液高多少,非常少,大概只消耗 1.2mL 的硫代硫酸钠,这个一看就不对,我这里空白也是23多
m3259314
第6楼2018/01/22
我也出现这个问题了,您解决了吗
