阿迈
第1楼2011/04/28
一 不完善的蛋白检测方法
我们知道,蛋白质中含有碳、氢、氧、氮、硫等元素。其中,氮元素极为特别:氮在绝大多数蛋白质中含量相当接近,一般恒定为15%—17%,平均值为16%左右。因此,丹麦化学家约翰·基耶达(Johan Kjeldahl)很巧妙的想到,既然氮元素含量稳定,只要准确测量了氮的含量,便能推算出蛋白量。举例来说,每测得1克氮便相当于6.25克(1÷16%)蛋白质。所以,测定出生物样品中的含氮量,再乘以6.25,就可以计算出样品中的蛋白质含量。
发表于1883年的此方法,无疑为蛋白质的检测做出了巨大贡献。将食品与硫酸和催化剂一同加热消化,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后通过一系列蒸馏、滴定技术,便能计算得出蛋白质含量。
凯氏定氮法亦有瑕疵。最大的问题在于,对于待检测样品,凯氏定氮法一视同仁,只检测氮含量,并不能鉴定蛋白质真伪。换言之,凯氏定氮法检测的并非蛋白质本身,而是间接检测氮元素含量进行反推。因此,把含氮元素的非蛋白物质进行一番试验,也能够计算出一个蛋白质含量数值。
以三聚氰胺为例。其分子式中有三个碳原子,六个氢原子和六个氮原子组成,氮含量高达66.7%。而牛乳氮含量只有15.7%,大豆蛋白也仅有16%。毋庸置疑,在氮含量比较上,三聚氰胺胜出。难怪,有人把三聚氰胺称作“蛋白精”,成为非法饲料添加剂。也不难想象,只要加入含氮量高的物质,就可以骗过凯氏定氮法,轻松获得“高蛋白含量”的称号。
由此可见,单纯的依赖“定氮”技术,并不意味着能准确代表蛋白质的含量。毕竟,技术是死的,而人是活的。使用凯氏定氮法这一技术的前提便是:样品没有被造假,样品就是真正的蛋白质样品。参照此前提,技术便能准确为人服务。但活的人“妙招不断”:向其中加入含高氮的化合物。
这像极了2007年春天某家媒体自导自演的“茶水会发炎”风暴。不良记者拿茶水代替尿进行送检,检测结果显示诸如白细胞升高、胆红素和红细胞呈阳性等结果。并以此断定:医疗界人士太无良,不负责。这的确够荒唐,因为尿常规检查机器对送来的样品,并没有判别真伪的功能,它会相信你送进机器的样品绝对是尿液。
由此观之,如果有人把尿液、氨水、或撒了点豆奶粉的水,也经过一番凯氏定氮法技术的检测,便也能换算出一蛋白含量数值来。|
阿迈
第2楼2011/04/28
二、氮元素
我要告诉你,我们早已被氮元素包围。别傻兮兮的四处寻找了,它就在我们眼前看不见形、闻不到味的空气里。
没错,我们的空气里大部分是由氮元素组成的气体——氮气。这种由两个氮原子结合形成的气体,竟占据了空气的78.03%。反观维持生命所必需的氧气,才仅有20.93%。
我仍不能免俗的要絮叨一下化学啦。
氮,原子序数7,原子量为14.006747。元素名来源于希腊文,原意是“硝石”。1772年,英国伦敦的医生、化学家卢瑟福首次发现,他使碳化氢在空气中燃烧,把除去二氧化碳后剩余的成分叫做“普通的空气”。在这种空气里,老鼠很快便会窒息。因此,1789年,法国科学家拉瓦锡将其称为azote(意为“无生命”),并确定这是一种元素。
氮在地壳中的含量为0.0046%,自然界绝大部分的氮是以单质分子氮气的形式存在于大气中;虽然这种气体会让人窒息,但它变成液体后,却具有极为重要的工业和医疗用途。氮气液化为液体形态时,是一种相当冷的液体,能轻松达到-70度,甚至更低。如果你把一朵玫瑰花投入液氮中,便立刻会被冻结,一弹便碎。这可比南极冷多了。
此外,液体氮作为优良的冷冻剂,能保存人或动物的组织、卵子、精子和血液制品等。医学上,还有人拿冷冻的氮气进行杀伤癌细胞的实验呢。
阿迈
第3楼2011/04/28
三、那些与氮有关的物质
1、蛋白质、氨基酸
毋庸置疑,大家都知道了,蛋白质里含有氮元素。这是为何?
须知,蛋白质是由氨基酸所构成。作为生物功能大分子蛋白质的基本组成单位,氨基酸则是含有一个碱性氨基和一个酸性羧基的有机化合物。天然的氨基酸现已经发现的有300多种,其中人体所需的氨基酸约有22种,分非必需氨基酸和必需氨基酸。8种必需氨基酸由于人不能合成或合成量太少,必须靠食物来补给。这或许就是人为何要吃肉的原因之一吧。
氨基酸的相互链接便形成蛋白质。如恩格斯所说:“蛋白质是生命的物质基础,生命是蛋白质存在的一种形式。”可见蛋白质的重要性。如果缺了蛋白质,体质下降,发育迟缓,抵抗力减弱,贫血乏力,甚至形成水肿,甚至危及生命。一旦没了蛋白质,生命将不复存在,所以称其为“生命的载体”并不为过。
由此观之,宝宝所食用奶粉的重要性,便可见一斑。
阿迈
第4楼2011/04/28
2、笑气:一氧化二氮
这是一种神奇的含氮气体,它竟能使人笑意盈盈?
没错,一氧化二氮就是有这本事。1772年,英国化学家普利斯特利发现了这种气体。1847年,一名德国化学家合成了这种气体。令人称奇的是,人一旦吸入这种气体就会情不自禁地发笑。有一次在大街上表演,一个人吸入了氧化亚氮后,高兴得边跑边跳直至摔倒,可是他依然笑个不停,碰破了腿竟也不知道。
看来,“笑气”可能具有止痛的作用,能用来进行有麻醉。于是这种气体便有了“笑气”的美名,成为一种麻醉气体。在1853年,英国医生第一次将“笑气”用于无痛分娩,这个产妇非同一般,可是当时的英国女皇。
后来发现,它能让人看上去笑,是因为吸入一氧化二氮后,人的面部皮肤收缩,看上去仿佛在保持笑容一样。发现笑气具有麻醉作用的戴维,这样写道:“我并非在可乐的梦幻中,我却为狂喜所支配,我胸怀内并未燃烧着可耻的火,两颊却泛出玫瑰一般的红。我的眼充满着闪耀的光辉,我的嘴喃喃不已地自语,我的四肢简直不知所措,好象有新生的权力附上我的身体。”
阿迈
第5楼2011/04/28
3、一氧化氮(NO):神奇的“1992年分子”
神奇、1992年分子......这些名号并不过分。如果可能,我们还能用更多词汇来形容它的神奇伟大。
NO本来不起眼。但1980年,美国科学家Furchaout在一项研究中发现了一种小分子的物质,具有使血管平滑肌松弛的作用,后来被命名为血管内皮细胞舒张因子(简称EDRF),是一种不稳定的生物自由基。经过研究发现,EDRF被确认就是NO。
随后针对NO的研究如火如荼,日趋激烈。1992年时,美国SCIENCE杂志把这个曾经毫不起眼的小分子,评选为当年的明星分子。它具有神奇的生物学活性(悄悄告诉你,伟哥治ED便有NO的一份功劳在其中),他能作为信息传递物质,并在免疫、消化、循环系统内担当重任。
