拉曼论坛
第3楼2011/04/29
首先恭喜一下楼主,另外提几个意见,问几个问题
1、“直径为4mm的黄金基片上成功的建立了数十万个微结构”,请问你的微结构的尺寸,形状,具体数量,以及你的微结构是否均匀?一般这种微结构都可以在光学显微镜或者电镜上分辨出来,为了更有说服力,请给出照片。
2、“第三方检测机构已经完成了对表面增强拉曼芯片样片的100亿倍测试。预计,5月初会完成1000亿倍的测试,若通过,将进行10000亿倍测试。”
请说明测试用的样品,浓度,测试方法。以及计算的倍数的根据。
能给免费测试对我们来说都是喜讯,在此代表本论坛的版友对你和你们公司表示感谢。另外能不能告知您公司的一些信息。
alick38
第4楼2011/04/29
版主的问题很犀利啊,一听就是个高手。
由于产品尚未面市,技术细节现在难于公布。再说我本人不是科研一条线的,对技术也不太懂,只能大约回答一下。
1. 微结构是u级的,有序的。我有电镜照片,目前不合适公布。我们也做过蜂窝状结构,结果不好,大约差2-3个数量级。
2. 说真的,测试方法我还没有过问过。可以肯定的是,我们自己没有测试手段,所以是委托一家专业机构做的。
我们是在上海的一家新材料公司,主业是各类高新材料的研发生产。
