xizhi
第1楼2011/04/28
有没有注意到进液管路有没有气泡进去,如果没有就做好最好把单向阀拆下来超声清洗;如果有就不仅是清洗滤头,甚至可以考虑更换滤头试试;对了超声仪功率不会太低吧
simaca
第2楼2011/04/29
谢谢,我发现把分别配好的庚烷磺酸钠溶液和乙腈溶液混在一起后再抽滤一次,气泡就少好多了,要比先分别抽滤再混到一起好多了。
第3楼2011/04/29
汗,没混合就直接抽滤
制备色谱
第4楼2011/04/29
检查一下是不是入液管路没有接好,还有就是单向阀有问题
jiajia4175557
第5楼2011/05/01
清洗一下,和流动相接触的那个滤头还有把单向阀超声一下
zhaohua8011
第6楼2011/05/03
过滤一下试一试,再看看管道是不是有污染!
chwembiology
第7楼2011/05/04
先混合,再过滤,滤液超声一下赶气泡
第8楼2011/05/04
更换高压密封圈
