abcde
第1楼2007/06/09
单通道应该可以的,只是双通道时两个波长要么都小于或都大于370nm,不能一个波大于370nm,另一波长小于370nm
flyaway
第2楼2007/06/12
你用的一定是双波长模式。
biotrandglobal
第3楼2007/06/12
同意一楼的说法。如果在单波长状况下,出现限制370nm,那就是有问题的,应该问问W公司。
wangw
第4楼2007/06/12
双波长模式下,在370nm比较难, 楼主是不是设置有错?如果在单波长下出现此问题,那就waters工程师打电话吧. 估计是仪器故障!
nauvet
第5楼2007/06/13
还真没注意过这个问题呢
wgcui
第6楼2007/07/11
谢谢啦。用的是双通道哦。看来在这种情况下,测试的结果因该是不准的了 。
xiaomenggu
第7楼2007/09/11
