【分享】微生物的分类
  • 去年冬天
    2011/04/28
食品毒素/微生物检测
  • 一、 分类单元及其等级
      分类单元(taxon,复数taxa)是指具体的分类群,如原核生物界(Procaryotae)、肠杆菌科(Enterobacteriaceae)枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)等都分别代表一个分类单元。
      和其他生物分类一样,细菌的分类单元也分为七个基本的分类等级(rank或category)或分类阶元,由上而下依次是:界、门、纲、目、科、属、种。在分类中,若这些分类单元的等级不足以反映某些分类单元之间的差异时也可以增加亚等级,即亚界、亚门……亚种,在细菌分类中还可以在科(或亚科)和属之间增加族和亚族等级。细菌分类单元的等级系统见表12-4。值得强调的是,分类单元的的等级(阶元)只是分类单元水平的概括,它并不代表具体的分类单元。除上述国际公认的分类单元的等级外,在细菌分类中,还常常使用非正式的类群术语。如亚种以下常用培养物、菌株、居群和型;种以上常用群、组、系等类群名称;近年伍斯还在界上使用域(domain)(他把全部生物分为古生菌域、细菌域和真核生物域,域下面再分界)把域作为分类单元的最高级。下面简要介绍一些常用的类群术语。
      培养物(culture),是指一定时间一定空间内微生物的细胞群或生长物。如微生物的斜面培养物、摇瓶培养物等。如果某一培养物是由单一微生物细胞繁殖产生的,就称之为该微生物的纯培养物(pure culture)。
      菌株(strain),从自然界分离得到的任何一种微生物的纯培养物都可以称为微生物的一个菌株;用实验方法(如通过诱变)所获得的某一菌株的变异型,也可以称为一个新的菌株,以便与原来的菌株相区别。菌株是微生物分类和研究工作中最基础的操作实体。由于同种或同一亚种的不同菌株之间,某些生物学特征可能存在一定差异,就某些非鉴别性特征(不是定种或界定亚种的特征)而言,不同菌株可能存在重要差别。因此在实际工作中,除了注意菌株的种名外,还要注意菌株的名称。菌株名称常用数字编号、字母、人名、地名等表示。如枯草杆菌ASI.398(Bacillus subtilisASI.398)和枯草杆菌BF7658(Bacillus subtilisBF7658)分别代表枯草杆菌的两个菌株(ASI.398和BF7658分别为菌株的编号),这两个菌株,前者可用于生产蛋白酶,后者则可用于生产?-淀粉酶。
  • 去年冬天
    第1楼2011/04/28
    居群(population),population一词也有人译为群体、种群或群丛等,是指一定空间中同种个体的组合。每一个物种在自然界中的存在,都有一定的空间结构,在其分散的、不连续的居住场所或分布区域内,形成不同的群体单元,这些群体单元就称居群。
      型(form或type),常指亚种以下的细分,当同种或同亚种不同菌株之间的性状差异,不足以分为心的亚种时,可以细分为不同的型。例如,按抗原特征的差异分为不同的血清型;按对噬菌体裂解反应的不同分为不同的噬菌型等等。由于type一词既代表型又可代表模式,为避免混淆,现在对表示型的词作了修改,用-var代替-type。现将较常用的型的含义及其表达方式列于表12-3中。
      上述亚种以下类群名称,虽然是非法定的,但却是普遍使用的习惯用语,其含义相对而言较明确。在细菌分类中还常用群(group)、组(section)、系(series)等,这些类群名称用在不同场合,常常有非常不同的含义,可以是种水平上的类群,也可以代表属以上的分类单元的集合。如《伯杰氏系统细菌手册》第一版中,主要根据表型特征将全部原核生物分为33组。将假单胞菌属(Pseudomonas)内的90个种分为5组。因此,在阅读文献时应注意区别。下面分别介绍亚种以上等级正式分类的含义。
    常用型的属术语及其含义
    生物型 biovar biotype 特殊的生理生化性状
    血清型 serovar serotype 不同的抗原特征
    致病型 pathovar pathotype 对宿主致病性的差异
    噬菌型 phagovar phagotype lysotype 对噬菌体溶解反应的差异
    形态型 morphovar morphotype 特殊的形态学特征
  • 去年冬天
    第2楼2011/04/28
     种(species),是生物分类中基本的分类单元和分类等级。作为分类单元的等级,种的地位低于属而高于亚种这是十分明确的。种作为分类单元,它指的是“物种”,而物种概念目前还是生物学中尚未完全解决的问题。在高等生物中,物种通常被看作是彼此杂交能繁殖的自然群体,这个群体与其它群体在生殖上是隔离的。在这里,“生殖隔离”被看作是区分物种的标准。由于原核生物缺乏严格意义的有性杂交,尽管也有人根据能否通过转导、转化、接合等途径进行基因物质交换来定种〔称之为基因种(genospecies)〕但因涉及基因交换机制的各中障碍,仅根据这个标准定种存在许多问题;目前还可根据基因序列资料来分种,如把DNA杂交同源性在60%~70%以上,或者16SrRNA序列同源性达97%以上的菌株定为一个种。这一定种标准虽有其科学性,但在微生物分类中,目前尚难以普遍采用。实际上,目前微生物分类中已经描述的种仍主要是根据各种特征(其中主要是表型特征)综合分析划分的因此微生物的种可以看作是:具有高度特征相似性的菌株群,这个菌株群与其它类群的菌株有很明显的区别。正式由于微生物种的划分缺乏统一的客观的标准,分类学上已经描述的种潜在着不稳定性,有的种可能会随着认识的深入分种依据的变化而进行必要的调整。
  • 去年冬天
    第3楼2011/04/28
     亚种(subspecies)或变种(vzriety),当某一个种内的不同菌株存在少数明显而稳定的变异特征或遗传性而又不足以区分成新种时,可以将这些菌株细分成两个或更多的小的分类单元—亚种。亚种是正式分类单元中地位最低的分类等级。变种是亚种的同义词。在《国际细菌命名法规》(1976年修订本)发表以前,变种是种的亚等级,因“变种”一词易引起词义上的混淆,1976年后,细菌中的亚等级一律采用亚种,而不再使用变种。
      属(genus)是介于种(或亚种)与科之间分类等级,也是生物分类中的基本分类单元。通常是把具有某些共同特征或密切相关的种归为一个高一级的分类单元,称之属。在系统分类中,任何一个已命名的种都归属于某一个属。当某一个种与其他相关属的种具有重要的区别时,也可以鉴定为只有一个种的属。就一般而言,微生物属间的差异比较明显,但属的划分也没有客观标准。因此,属水平上的的分类也会随着分类学的发展而变化,属内所含种的数目也会由于新种的发现或种的分类地位的改变而变化。属以上等级分类单元。像属的划分一样,系统分类中,把具有某些共同特征或相关的属归为更高一级的分类单元称为科;再把科归为目,……余此类推。值得提出的是:在一个完整的分类系统中,每一个已命名的种都应该归属到某一个属、科、目、纲、门、界中,就像表12-4中所列举的普氏立克次氏体那样。单实际上,许多细菌类群其科、目等级的分类学关系还不明确,所以有相当一部分细菌的属未能归入相应的科目中。至于纲、门、界、的划分,目前也主要出在积累资料的研究探讨阶段,所以细菌(原核生物)的分类迄今未能建立一个完整的分类系统,以使各个分类等级水平上都有明确的分类位置。
  • 去年冬天
    第4楼2011/04/28
    表12-4 细菌分类单元的等级系统及分类单元的学名 分 类 等 级 分 类 单 元 中文名称 英文名称 拉丁语名称 学 名 举例,根据《伯杰氏手册》 词 尾 新版第一卷(1984)
    界 Kingdom Regnum Procaryotae(原核生物界) 亚界 Subkingdom Subregnum 门Division Divisio Procaryotae(薄壁菌门) 亚门 Subdivision Subdivisio 纲 ClassClassis Scotobacteria(暗细菌纲) 亚纲 Suborder Subclassis 目 Order Ordo -alesRackettsiaceae(立克次氏体目) 亚目 Suborder Subordo -ineae 科 Family Familia-aceae Rickettsiaceae(立克次氏体科) 亚科 Subfamily Subfamilia -oideae (族) TribeTribus -eae Rickettsieae(立克次氏体族) (亚族) Subtribe Subtribus -inae 属 GenusGenus Rickettsia(立克次氏体属) 亚属 Subgenus Subgenus 种 Species SpeciesRickettsia prowazekii(普氏立克 次氏体) 亚种 Subspecies Subspecies
  • 去年冬天
    第5楼2011/04/28
    二、分类单元的命名
      生物名称分两类,一类是区域性的俗名(vernacular name);另一类是国际上统一使用的名称,即学名(scientific name)。
      俗名是一个国家或地区使用的普通名称,如我们把引起人结核病的细菌叫“结核杆菌”,而英语称“tuberclebacillus”,而俄语则称“tyбepkyлёзнаяпалочка”。俗名的优点是在一定的区域内通俗易懂便于记忆,但俗名有局限性,尤其是不便于国际间的交流。所以为了使生物分类单元的名称能在国际上通用,就需要制定一个为各国生物学工作者共同遵守的命名法则,即国际生物命名法规,来管理生物分类单元的命名,以确保生物名称的统一性、科学性和实用性。现在分别由国际动物命名法规、国际植物命名法规和国际细菌命名法规来分别管理各类生物的命名。据报道,目前正在制定适用于各类生物的统一的国际生物命名法规,预计新的统一的生物命名法规到2000年正式实施,下面以细菌为例简要介绍有关微生物命名的基本常识。
  • 去年冬天
    第6楼2011/04/28
    1.分类单元的命名 所有正式分类单元(包括亚种和亚种以上等级的分类单元)的学名,必须用拉丁词或其他词源经拉丁化的词名。 ⑴ 属名属名用一个单数主格名词或当作名词用的形容词来表示,可以是阳性、阴性或中性,首字母要大写。例如,Bacillus(芽孢杆菌属)(阳性),拉丁词,原意为“小杆菌”因该属菌有芽孢而译为?把挎吒耸艟保籆lostridium(梭菌属)(中性),源于希腊词,原意为“纺锤状菌”;Salmonella(沙门氏菌属)(阴性),以美国细菌学家D.E.Salmon的姓氏命名。 ⑵ 种名和其他生物一样,细菌的种名也用双名法(binomialnomenclature)命名,即种的学名由属名和种名加词两部分组合而成。第一个次为属名,首字母要大写;第二个词为种名加词,常用形容词(要与属名性别一致),也可以用人名、地名、病名或其他名词(名词用主格或所属格形式),种名加词首字母不大写。例如,Pseudomonasaeruginosa(铜绿色假单胞菌),其中,Pseudomons是属名(假单胞菌属)(阴性);aeruginosa是种名加词,是拉丁语形容词(阴性),原意为“铜绿色的”;Mycobacterium tuberculosis(结核分枝杆菌),其中Mycobacterium是属名(分枝杆菌属)系希腊词源的复合词(中性),tuberculosis是种名加词,是希腊词和拉丁词缀合成的名词所属格形式,意为“结核病的”;Bacillus thuringiensis(苏云金芽孢杆菌),其中thuringiensis是种名加词,它是德国地名Thuringia的拉丁语所属格形式。当泛指某一属细菌而不特指该属中任何一个种(或未定种名)时,可在属名后加sp.或spp.(某些微球菌)。 ⑶ 亚种名 亚种名为三元式组合,即由属名、种名加词和亚种名加词构成。例如:Alcaligenes denitrificans subsp. xylosoxydans 属名 种名加词 subspecies 亚种名加词(产碱杆菌属) (反硝化的) 的缩写(亚种) (氧化木糖的) 该亚种名可译为:反硝化产碱杆菌氧化木糖亚种. ⑷ 属级以上分类单元的名称亚科、科以上分类单元的名称,是用拉丁或其他词源拉丁化的阴性复数名词(或当作名词用的形容词)命名,首字母都要大写。其中细菌目、亚目、科、亚科、族和亚族等级的分类单元名称都有固定的词尾(后缀),其词尾的构成及例子见表12-4。此外,在分类单元名称的后面还可以附上命名人的姓名和命名年号。例如Staphylococcus aureus Rosenbach1884,这表明该菌(金黄色葡萄球菌)是由Rosenbach 1884年命名的。属、种和亚种等级的分类单元的学名在正式出版物中应用斜体字印刷,以便识别。
  • 去年冬天
    第7楼2011/04/28
     2. 命名模式及其指定 如前所述,由于细菌分类单元的划分缺乏一个易于操作的统一标准,为了减少因采用不同标准界定分类单元所造成的混乱,细菌系统分类也像其他生物分类一样采用“模式概念”。即根据命名法规要求,正式命名的分类单元应指定一个命名模式(简称模式)作为该分类单元命名的依据。种和亚种指定模式菌株(type strain);亚属和属指定模式种(type species);属以上至目级分类单元指定模式属(typegenus)。因此,当某一菌株被鉴定为一个新种或新的亚种时,该菌株就应指定为该种或该亚种的模式菌株;如果有几个菌株同时被鉴定为一个新种或亚种,则必须指定一个较有代表性的菌株作为该种或亚种的模式菌株。模式菌株应送交菌种保藏机构保藏,以便备查考和索取。模式种和模式属的确定也大体如此。
      3. 新名称的发表根据细菌命名法规的规定,有效发表新的细菌名称应在公开发行的刊物上进行,在菌种目录、会议记录、会议论文摘要的均不能视为有效发表。此外,若新名称是在国际系统细菌学杂志(IJSB)以外的其他杂志上发表的,要取得国际上承认和学名优先权,还必须经过新名称的合格化发表,即将有效发表的英文附本送交IJSB审查,被认为合格后,在该杂志上定期公布,命名日期即从公布之日算起,否则不算合格发表,也不能取得国际上的承认。发表新名称时,应在新名称之后加上所属新分类等级的缩写词,如新目“ord.nov.”、新属“gen.nov.”、新种“sp.nov.”等。例如,Pyrococcusfuriosus sp.nov.表明该菌(猛烈火球菌)是一个新发表的种。
  • 去年冬天
    第8楼2011/04/28
    三、细菌分类和伯杰氏手册
      20世纪60年代以前,国际上不少细菌分类学家都曾对细菌进行过全面的分类,提出过一些在当代有影响的细菌分类系统。但70年代以后,对细菌进行全面分类的、影响最大的是《伯杰氏手册》。所以该书目前已成为对细菌进行分类鉴定的主要参考书。
  • yuduoling
    第9楼2011/04/28
    多谢基础知识的普及
  • lciu2011
    第10楼2011/05/02
    学习了,谢谢分享!!
