食品毒素/微生物检测
第1楼2011/04/29
第三方也未必可信
去年冬天
第2楼2011/04/29
楼主可以先用SN的方法测看看结果毕竟参照的标准不一样检测方法有区别结果存在差别也正常
wenya_wu_china
第3楼2011/04/29
两个标准不一样,当然没有可比性了,您还是看一下标准吧。另外,您也可以让第三方实验室采用与您一样的方法测试。这个结果有误差是必然的,实验室间的数据不可能万千一致。
翅膀还没硬的小鸟
第4楼2011/04/30
1、第三方检验就像我前面贴子中提到的,很多在不十分关键检验上存在一定的人为因素,他们能做出正确结果,但不一定表示他们出具正确的数据。2、你们2个实验室采用不同标准,出现不同结果,也是一个重要原因。3、一个超标一个未检出,这样的实验结果绝对其中一个不可信。按照标准,只要是被认可的试验方法,至少在一般情况下出具的实验结果,应该不存在这样的明显界限。一个1ppm以上,1个1ppm以下,可能出现,先一个有,一个没有,那就说明出现了1情况,或者2个样品出处不同,再有就是样品污染。
liu999999
第5楼2011/04/30
是不是标准方法之间本身就存在允许的误差呀
xuzhiyou
第6楼2011/04/30
不同的方法不具有可比性!
pengshaolin
第7楼2011/05/01
检测结果的差异首先是检测测试方法不同,然后是仪器是否类同,不同仪器检测限有也不同,所以测试结果不一样也很正常,并且第三方测试结果均小于自己测试结果。
chevin
第8楼2011/05/01
第三方检测出具结果往往倾向于客户真正想要的
newdiablo007
第9楼2011/05/01
先确定样品是否为同一批次;采用相同的方法测试;
西北苍狼
第10楼2011/05/02
你说的很不错,他可是真正拿顾客当上帝了,有时候感觉这就是检测行业的悲哀。
