ICP-MS
3387
第1楼2011/04/29
1 采用内标是为了校正仪器漂移和基体效应内标元素:可以根据所测元素质量数不同选择相近的内标元素,一般选用两个,一个控制轻质量数,一个控制重质量数。仪器自动进行校准虚拟内标,我们仪器没有2 所含元素当然不一定是一样的呀,互相干扰的元素不能配在一起,易水解的元素也一般单独配制,标准溶液不管几个,每一个含有什么元素,只要涵盖了你所测得元素就可以
wuzidun
第2楼2011/04/29
各种元素在ICP-MS上的响应情况会不同的,所以不一定同一个曲线点中各元素的浓度要相同。不同元素的曲线浓度可以设置的。内标选择一般选质量数接近的。还可以看回收率情况,比较一下选择不同内标的结果。
nps
第3楼2011/04/29
还没用过内标法,占个座,等高人来解答,学习学习~~~
秋月芙蓉
第4楼2011/04/29
问题很多,不妨多分几个帖子讨论首先,ICPMS的内标法用于校准仪器的信号漂移,是一个行之有效的分析方法
第5楼2011/04/29
每个分析元素,用一个内标元素校准即可。一般一个内标元素,用于一组质量数接近的分析元素的校准
百度一下全知道。。
第6楼2011/05/03
内标法是ICP-MS中常用的一种方法。其实本身不复杂。相比内标法,标准加入法可能更实用一些
Andy Wang
第7楼2011/05/09
学习学习,最近一直在试机。下来就是做方法了。。。。
aghuru
第8楼2011/06/02
你好。再请问一下6LI,Sc,Ge,Rh,In,Tb,Lu,Bi这8种元素的校准范围分别是多少??比如6LI一般用于那些元素的校准??Sc呢??
第9楼2011/06/02
那如果按照那样配的话,岂不是变成了单标校准???
光哥
第10楼2011/06/05
内标元素的性质要和目标元素的性质尽可能相近。因此,6Li一般对应轻质量数的待测元素。不过也不是完全就是如此,具体的还得看你的基体和目标元素而定。要是不放心的话,可以试试每一种内标元素的2小时长时稳定性。
