紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2011/04/30
没做过药,不过从你的描述来看,可以推断一下一点1 药里面的组分可以溶于三氯甲烷2 其在三氯甲烷溶液中的最大吸收为242纳米3 不低于0.45,可能是药中有效成分的限量,采用单点校正进行定量分析的,低于0.45吸光度,说明药中有效成分不能达到一定的限量,说明产品不合格。
zzw2004135
第2楼2011/05/03
这是用紫外分光光度法进行含量检测,内容说的是在进行使用分光光度计检测的标准前处理过程。这里分析此品主要的为非极性成分。在紫外下242nm处有最好吸收波长,是最佳检测波长。这段文字并看不出与能不能长时间放置有直接联系。我想,多注意使用光度计时,注意比色皿的材质一致性,空白对照等。以上是我的个人看法,有不足之处,请你多指正。
千里一盏灯
第3楼2011/05/07
确实是,那玩意是莪术,一种姜科植物蓬莪术
