【五一小讨论】你拆过试验机么(或其他设备)?
  • 社区=冬季=
    2011/04/29
试验机/硬度计
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 你自己拆过试验机吗,是什么原因,保养、维修、还是其他什么的,拆完后重新装上使用效果如何,没那种拆完后搞不定然后给维修人员打电话的情况吧,过节了,顺便给大家发点小费,大家讨论下~~~
    如果你没搞过试验机,那么其他仪器设备也行,私自拆过么?
阿迈 2011/04/29
偶们以前的公司有台台湾宏达的试验机,电脑程序无法开启了,试验机还能启动,由于是九十年代的产品,所以怀疑是不是主机老化了,协同电脑室的人员拆开了主机,发现只主机上的主板损坏了,后来想是不是可以更换主板,但后来新的问题又出现了,对接卡也不能用了。由于连接线用的接口很特别,普通电脑无法满足,只有工业电脑才可以,但工业电脑实在太贵了,要九千块左右,后来还是打消了自行修理的打算,找了厂商来,在台湾找了这套老程序,再更换了一台工业电脑,前后花了一万左右。来来回回厂商也来了三四次才能运行。。。。
397561 2011/05/13
我们的试验机都是自己维修(专门有个维修班),所以所有的试验机都拆过,包括:液压万能试验机、电子试验机、电液伺服试验机、冲击试验机、硬度计等等。
路云 2011/07/23
试验机对示值有影响的部分是不能随便拆卸和维修的,维修后必须经过计量部门的检定或校准,合格后才能使用。试验机的操作人员一般不具备机修和计量方面的专业知识和手段,所以拆卸维修最好由专业机修工和计量人员共同完成。
明月~ 2015/01/22
话题未解决呢,等我来么?! 拆设备是常有的事,只是不是大拆大卸,基本上都是拆掉某一部分,查看问题;问题解决了也就不会去拆其他部分,倒是经常看维修师傅拆拆装装,自己也在旁边帮帮忙呗! 布氏硬度计上次拆过,上盖板拿掉,看见液压型砝码,加荷用,有电路板控制液晶屏幕,其实构造很简单。 还拆过低温试验机,四面面板全拆掉,散热呢!
  • happy水中月
    第1楼2011/04/29
    我们没有试验机,要不哪天你的试验机坏了的时候告诉我,我拆一下看看。
  • 遗忘雪季节
    第2楼2011/04/29
    郁闷 我们的原子荧光经常打火 换了管路清洗了管路都不行 现在正在联系维修工程师呢
  • 疯子
    第3楼2011/04/29
    GC-MS我一直都私自拆,公司买了维修合同,这块就我一个负责。当仁不让!
  • happy水中月
    第4楼2011/04/29
    除了试验机,我拆过气相色谱仪的部分零件,其他的小仪器也拆开过,但是怎么拆怎么装,没有什么技术含量,真正出现问题的,损坏的部件都无法修复,换个零件就好了
    冬季(lylsg555) 发表:你自己拆过试验机吗,是什么原因,保养、维修、还是其他什么的,拆完后重新装上使用效果如何,没那种拆完后搞不定然后给维修人员打电话的情况吧,过节了,顺便给大家发点小费,大家讨论下~~~
  • 鱼别丢
    第5楼2011/04/29
    试验机!?
    偶只拆过岛津、和安捷伦的仪器。。
    是因为要搬动。整台拆,再装上,电脑主机要换,所以工作站都要重新安装。
    来回折腾了二次,貌似也不是很难。
  • 社区=冬季=
    第6楼2011/04/29
    你能过来吗??
    水中月(lianlxh) 发表:我们没有试验机,要不哪天你的试验机坏了的时候告诉我,我拆一下看看。
  • 阿迈
    第7楼2011/04/29
  • liuga1986
    第8楼2011/04/29
    天天没事就拆我家那台004比表面测试仪器,改改气路,改改电路之类的
  • ghcily
    第9楼2011/04/30
    拆过不少仪器,试验机没拆过。
  • jlwflt
    第10楼2011/04/30
    有些自己能维护保养的拆过。
