X射线荧光光谱仪(XRF)
whoami
第1楼2006/01/18
纯铂的熔点是17XX度
quan-an
第2楼2006/01/23
老兄,你可以加熔剂降低钢渣的熔点啊!例如碳酸钠、氟化钠等破坏钢渣的结构。直接熔融肯定是不行的。
fjzzr
第3楼2006/01/24
它的熔点是:1800-1900摄氏度。 一般来说,难熔样品加入过氧化钠或偏硼酸锂等可以加速融解,但是在融解时加入一些硝酸铵比较好,对坩埚有保护作用。
成长
第4楼2006/01/25
那么铂金坩锅制够多少个样品就该重新熔铸了?我制大概50个样品,坩锅底已经变的坑坑疤疤了,是不是合金化的表现?
alexright
第5楼2006/01/27
这种情况应该注意保护坩埚阿你的试样肯定不够“纯净”。
lizhijun666
第6楼2006/03/06
本人长期高价回收报废铂金坩锅.
缺水的海豚
第7楼2006/03/09
这样也行啊?直接做炉渣是不可以的,会把坩埚合金化的
ejian0481
第8楼2006/03/14
一般实际操作时不要超过1200度.前面说的一定是铂埚被重金属等合金化了,或是金属铁没有吸干净,钢渣制样时也要注意,振动磨时间不能太长,太长时间铁不容易吸出,另外,注意不要混入碳粉等物质.
第9楼2006/03/16
。加入一定量的氧化剂氧化试样中的还原性物质;碳可以在预氧化的时候应该可以被处理掉。
当风吹过海洋
第10楼2006/03/16
楼主目前做到什么程度了?建曲线的标准样品是从何而来?偶目前也正准备着手做这个,但没有合适的标准样品,期待ing^^^^^^
