仪器检定/校准/计量
qlmkk
第1楼2011/05/01
在合同里注明,由于对方原因没能解决问题,由此产生的请其他维修部门维修的费用由办事处承担。
xing-xing
第2楼2011/05/01
这个一般先付30%,看效果后再付70%
第3楼2011/05/01
如果要长期合作,熟悉了可以先不付款
雾非雾
第4楼2011/05/01
不应该先付款,因为可能在维护过程中存在换件等情况,是预先无法估计的。
第5楼2011/05/01
一般合同中有注明1是基本维护保养费用2是如果需要更换部件另外再收部件的钱所以基本维护保养费用必定要产生的,可以先付一部分
jiajia4175557
第6楼2011/05/02
不一定。有的一些是。
xuzhiyou
第7楼2011/05/02
我们公司是先干活,后算钱!
第8楼2011/05/02
应该这样,就是碰到赖皮的
pengshaolin
第9楼2011/05/02
不知道我们买进的仪器都是先付款后,办事处派人员下来处理,服务效果太差,付款后有时半个月都不出来处理。还要跟进才派应用人员下厂服务。
yuduoling
第10楼2011/05/02
要看合同怎么约定
