仪器检定/校准/计量
吉普丽儿
第1楼2010/09/14
应该是不合格的,要用就要做温度修正
第2楼2010/09/14
允许误差正负2最大误差-4很明显了
lbfriends
第3楼2010/09/14
要是要求不超过正负4度呢,其实我重点还是想请教一下计算方法,有没有公式可用?只是举了个不恰当的例子,还劳烦帮忙给算一下。我看过几个版本了:1、看校准结果是否满足该计量器具的技术条件或标准(是设备厂家规定的吗?)。2、该计量器具测量被测数值时的测量不确定度(该怎么算?),应不超过被测量值最大允许偏差(是自己的要求吗?)的1/10—1/3。3、校准结果中的示值误差不大于允许的最大误差-校准结果中的不确定度即为合格。应该按照那个做校准确认,是否有相关规定呢?谢谢了!
第4楼2010/09/14
最大误差-4,不确定度1所以他的最大误差在-3至-5之间,取极限值最大误差可能为-5。以-5去与所要求的误差比较
第5楼2010/09/14
按第2个版本判定时要求给出的不确定度是仪器的不确定度,而不能是校准结果的不确定度
