电化学综合讨论
abcdefghijkl123
第1楼2011/05/03
这个可以参考相关的文献资料啊
a584520
第2楼2011/05/03
关键是相关文献年代比较久远,不太适合此种仪器。近年来关于混合酸电位滴定的相关研究较少,观点不一,难以采用。
benny8254
第3楼2011/05/04
有仪器说明书吗?或者向万通索要他们的电位滴定理论与实践
zengzhengce163
第4楼2011/05/05
理论上讲硝酸 盐酸 硫酸其中一种和甲酸 草酸 磷酸其中一种的混合酸很容易实现分别滴定,如果是多种酸的话,可能要考虑采用合适的溶剂做非水滴定才行
zbkqyyt
第5楼2011/05/05
针对混酸测定,据我所知瑞士万通方面肯定是有解决方案的,电位滴定可以解决一部分,最好是使用温度滴定哦。联系瑞士万通中国技术支援中心吧。
第6楼2011/05/05
参考文献1
第7楼2011/05/06
恩,理论上是这样。关键是混合液中这两种酸浓度的比例关系不好确认 我在寻求一个合适的浓度区间
第8楼2011/05/06
机器是学院的,资料什么找不到。。你有万通的账号不?有借我下点资料
第9楼2011/05/06
没有实验室搬迁很多东西都没了。带我的导师见不到人,也就没有什么理论与实践了。郁闷
第10楼2011/05/06
这个又不太一样。我目前有的实验仪器及药品就是万通794全自动电位滴定仪一台。还有NAOH及各种酸。导师的意思是毕业论文就用这些东西,然后做一些混合酸的分别滴定和多元酸的分步滴定,得出他们的条件。一般实验条件下。即常温 蒸馏水或者去离子水溶液中进行,得出何种浓度比例的混合酸能够很好的区分出来等 主要是研究这个
