【求助】请问盐酸、硫酸、磷酸的混合体系怎么滴定?
电化学综合讨论
  • 请问盐酸、硫酸、磷酸的混合酸怎么滴定出其中各个酸的含量?
    用的是万通的自动电位滴定仪。
    样品是三种酸溶于水的混合体系。
    补充:如果是硝酸、醋酸、磷酸的混合酸呢?
  • 该帖子已被版主-无机麦地加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • 老化验工
    第1楼2011/06/21
    这个问题好像以前论坛中已经提到过,我也有过回帖。
    用双指示剂法可以测定磷酸和盐酸-硫酸的总量,而盐酸-硫酸的各自分量需要补充其他方法才能测定(如沉淀滴定法测氯,或硫酸铅沉淀-EDTA滴定间接测硫酸)。
    双指示剂法:一杯试液,用甲基橙指示,氢氧化钠标准溶液滴定,此时的V1与三酸的关系是
    n(HCl)+2n(H2SO4)+n(H3PO4)=n(NaOH)=CV1
    变色后再加入酚酞或百里酚酞,滴定至终点,消耗V2的氢氧化钠溶液
    n(H3PO4)=n(NaOH)=CV2
  • 该帖子已被版主-无机麦地加5积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • ycx622
    第2楼2011/06/22
    盐酸和硫酸属于强酸,磷酸属于中强酸,在这个混合体系里,用电位滴定测的话一般会有二个突跃点,第一个是盐酸硫酸和磷酸的一级电离,第二个是磷酸的二级电离,理论上磷酸还有个三级电离,实际过程中三级电离是找不到突跃点的,也就说三级电离是可以或略的,所以再结合沉淀滴定测氯和硫酸根计算出磷酸含量。
  • 该帖子已被版主-无机麦地加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 老化验工
    第3楼2011/06/23
    如果你的自动电位滴定计可以自动绘制滴定曲线的话,就配一个各自浓度与实际相近的混合酸溶液,用指定的标准溶液滴定并自动绘制滴定曲线,根据曲线就能较准确地找到两个电位突跃点,第一个点约在4.7附近,第二个突跃约在9.7左右(如果你的仪器经过标准缓冲溶液校正过的话,上面两个PH值才有实际意义,如果没有准确校正,只是用蒸馏水随便校正一下的话,突跃点可能会略有平移)。
    如果你的仪器不能自动作图,则用标准缓冲溶液校正仪器后,可按上面提到的两个突跃点来设定PH值,当然,滴定开始时,在接近突跃点附近,你集中精力地盯着仪器看显示的PH值(或电位值),看什么PH值下,数字跳跃幅度最大(指1-3滴的加入量),幅度最大最快的那个PH值或电位值就是真正的实际突跃点。下次再重新精确设定一下即可。
    第一个突跃点时,涉及到磷酸等弱酸或中强酸的滴定,滴至酸式盐时的突跃点一般PH变化幅度不像强酸滴定那么大,因为弱酸的酸式盐都有一定缓冲作用,第二个突跃点更小一些,因为磷酸的二级电离理弱,弱酸越弱则突跃越小。
  • ycx622
    第4楼2011/08/06
    混酸滴定可以考虑一下新技术-温度滴定,根据反应的晗变判断离子多少,具体情况可以咨询万通的温度滴定仪方面的人
  • benny8254
    第5楼2011/08/07
    不知道楼主有没有试下非水滴定?
