chengjingbao
第1楼2011/05/03
在工艺开车过程中,会有大量的高纯度氧气窜入,若有这种现象,别说,可以用4年的检测器,能用20分钟就不错了。
你可以做两种测试和调查。
一、查找工艺趋势图,对照本仪器趋势图。特别是此表的当天测量趋势图,若发现有电线杆状峰形,即为工艺窜气所致,导致检测器寿命提前耗尽,更换即可。
二、若能证实此现象,查找工艺其它参数图。搞分析仪器,一定要将仪器放在工艺流程中去考虑。
当前的解决办法:
将仪器的测量气改为已知的、稳定的气源,如总管,大槽,对仪器检测器进行抢救性吹扫,以期恢复仪器的部分检测性能。当吹扫达到一定程度,每隔一段时间,对仪器进行一次校验,或许还有救。
个人观点
chengjingbao
第3楼2011/05/04
这可能是压力不稳和有小渗点造成的,原则上应该是下降并稳定。先查漏吧。检测器电极越多,稳定性越强,还原性越好。
