凝胶色谱(GPC)
二头
第1楼2011/05/03
如果是我自己的,当然废物利用;如果是公家的,看领导什么意思,如果要求很高的话,我也不太敢下手。。。还要看改造的规模。
zhuzhuluoluo
第2楼2011/05/04
一台Agilent1200的液相色谱(配的紫外检测器0,如果让厂家改成凝胶色谱的话,需要多少钱?是不是把 工作站软件和检测器换掉就可以了?
wufenyut
第3楼2011/05/04
关键是怎么改,需要做些什么
雨木霖
第4楼2011/05/04
听起来很强的改装。。
不倒翁1988
第5楼2011/05/04
如果能改装,达到好的效果当然 利用旧资源了
tanninghui6000
第6楼2011/05/04
同意二楼的说法
capterry
第7楼2011/05/04
流速能跟得上么?
第8楼2011/05/04
借鉴前辈的帖子,好像还要注意泵的问题,当然这样根据你的流动相来说;再有就是柱子肯定是要换的。个人觉得最烦的就是软件问题。主题:【第三届网络原创参赛作品】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱之玩法—普通液相色谱改成凝胶色谱实录[/url]
picard
第9楼2011/05/04
一个泵得稳定,不过貌似现在一般的泵都能满足要求,然后就是换个精密的恒温柱温箱,如果温度变动过大的话,对保留时间还是有点影响的。而且某些高温GPC,用常用的柱温箱是不能满足要求的。最后就是换个工作站,当然如果你理论足够,用EXECEL也能解决工作站问题
金水楼台先得月
第10楼2011/05/04
改装也算是提倡低碳生活嘛。
