分析化学
常见危险废物的销毁方法基本原则
平凡人
第1楼2011/05/03
第2楼2011/05/03
第3楼2011/05/03
第4楼2011/05/03
第5楼2011/05/03
第6楼2011/05/03
硼氢化钠(钾)对酸不稳定,产生硼烷!量大时淬灭反应要非常小心,冰浴下慢慢滴加饱和氯化铵溶液(稀盐酸)淬灭。用甲醇溶解后,以水充分稀释,再加酸并放置。此时有剧毒易自燃易灼伤皮肤的硼烷产生,故所有操作必须在通风橱内进行,其废液用碱中和后倒入落地通风柜内相应的废液桶。硼烷极易自燃,要备好CO2灭火器。
第7楼2011/05/03
酰氯、酸酐、三氯氧磷、五氯化磷、氯化亚砜、硫酰氯、五氧化二磷AlCl3,PCl3, PCl5,BBr3 在搅拌下加到大量冰水中(不能加反),确认反应后再用碱中和,对于不立即与冰水反应的三氯氧磷,可慢慢倒入常温水中,确认反应完了,再继续加,不时加冰冷却,最后在冷却下用碱中和。 处理时只能慢慢将其加入到水(碱液中),绝对不能将水加入到以上化合物中。
第8楼2011/05/03
催化剂(Ni, Cu, Fe, Pd/C, Pd(OH)2等贵金属)或沾有这些催化剂的滤纸、塞内塑料垫等 这些催化剂干燥时常易燃,和空气或有机物的气体磨擦容易燃烧,抽滤时也不能完全抽干,用橡皮管吸取高压釜内有Raney Ni的反应液时,注意不能抽空,以免吸附在管内壁上的Raney Ni和空气磨擦引起燃烧。用过的催化剂绝对不能随便扔进垃圾桶、废液桶和倒入水池下水道,应密封在容器中,用水或有机溶剂盖住。氯气、液溴、二氧化硫 用NaOH溶液吸收,中和后倒入落地通风柜内相应的废液桶。
第9楼2011/05/03
二硫化碳在室温下易挥发,因此容器内可用水封盖表面。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、胺类、碱金属、常用化学品分开存放,切忌混储。放入分液漏斗中分出下面的二硫化碳,加入硫酸镁干燥后可以直接用。一般要重蒸氯磺酸、浓硫酸、浓盐酸、发烟硫酸 在搅拌下,滴加到大量冰或冰水中,用碱中和后倒入落地通风柜内相应的废液桶。 硫酸二甲酯 在搅拌下,滴加到稀NaOH或氨水中,中和后倒入落地通风柜内相应的废液桶。加碱水解成甲醇和硫酸,毒性大大减低了。
第10楼2011/05/03
硫化氢、硫醇、硫酚、HCN、PH3、硫化物、氰化物 用NaClO氧化。1 mol 硫醇约需2 L NaClO溶液。1 mol 氰化物约需0.4 L饱和 NaClO 溶液处理过夜,用亚硝酸盐试纸试验,证实NaClO已过量时(pH>11),再用CN—试纸测试,合格后,才能放行。
有机锂化物(n-BuLi, s-BuLi, t-BuLi, MeLi)
慢慢倒入加有少量干冰的四氢呋喃中,慢慢加入过量一倍摩尔乙醇,然后加水稀释,最后加稀HCl至溶液变清,倒入落地通风柜内相应的废液桶。
