农残检测
默笙
第1楼2011/05/03
嗯,没有单标定性吗,我以前做过有机磷的很多种农药的定性,有个别的药物确实是不同的柱子出峰顺序会有所不同呢~我觉得这个问题最好是单标定性好一些~
戈壁明珠
第2楼2011/05/03
不同的色谱柱条件,这几种组分的出峰顺序的确会有变化,在DB-1上的顺序为:α-666,β-666,g-666,δ-666,p,p'-DDE, p,p'-DDD, o,p'-DDT, p,p'-DDT。
coffee8
第3楼2011/05/04
现在我做的在hp-1上的顺序就是这个,就是不知道在DB-5上是不是也是这个顺序!
roland2008
第4楼2011/05/04
在HP-5上也是这个顺序
第5楼2011/05/04
在DB-5上也是这个顺序。
第6楼2011/05/04
多谢各位给的确认信息现在心里踏实多了!!
liuwen1984
第7楼2011/05/10
请问DB-1701的话,加上五氯硝基苯和上述八种农残,顺序是怎样的呢?
第8楼2011/05/10
上述八种农残,安捷伦参考书上有出峰顺序,但是没有体现五氯硝基苯在哪个顺序出峰,请指教。。
第9楼2011/05/10
如果参杂在这八种里面,如何区分呀出峰顺序是否会很微妙呀?是否有可能还与程序升温有关系呢?
第10楼2011/05/10
没用DB-1701做过,在DB-1上的顺序是五氯硝基苯在四种六六六之后,四种滴滴涕之前。
