分析化学
butterfly琳
第1楼2014/02/13
应该是全部变成粉末状以后,看颜色统一了,就应该差不多了吧
xfj5201314
第2楼2014/02/24
举个例子吧,我们在研磨硅铁样品时,一般是硅铁跟微晶纤维素的比例是10比1,一般把微晶纤维素的白色研磨到被样品的颜色覆盖掉就可以认为是研磨完全了,一般5到10分钟就够了~
dulaiduwang2008
第3楼2014/02/25
现在用的判断方法是用杵挤压混样,样色均匀,无斑点就行
第4楼2014/02/26
楼上的兄弟是哪个单位的?
qianguiyun1
第5楼2014/05/17
根据经验来判断
蓝人
第6楼2014/05/31
只要你感觉还需要研磨就继续研磨一般颜色一样 都变成粉末了 就OKLE
