直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2011/05/04
首先你说的50以内是0.0050%以内吗?试样含量多高?如果曲线测定的元素6次测定变化值较大,你不可以随意选取自己认为符合你认为要求的数据进行计算,因为这铬过程说明你的操作或者仪器的稳定性是否存在一定的问题?一般需要慎重选择。(6次测定的极差值是否大于1.3r)
mlb2003
第2楼2011/05/04
六次数值差异大不大?为什么只选择其中的三个?如果有某个点可以判断是异常的可以去除!
zhangdie
第3楼2011/05/04
看这个Gr设定值是1567我打出来的是1876.1732.1758.1648.1654.1637.我手动平均保留后面三个数.这也和r有关系吗
第4楼2011/05/04
我们的完全标准化设置的是3次自动平均.我觉得那3个接近就选那3个
第5楼2011/05/04
学习了,你说的是强度吧,理解错了。不过看你的数据存在问题。操作分析过程应该需要控制严谨一些。
第6楼2011/05/04
存在什么问题要说出来啊.打不出平均值我只能手动啊
