【求助】气相色谱进样问题
  • shirley_814
    2011/05/04
气相色谱(GC)
  • 最近做气相进样的时候,进样针取出后进样垫不能密封,总是漏气,以前用同样的方法做一个进样垫用很久也不会漏,现在几乎没次进样后进样垫都会漏气,换了几种进样器都这样,有没有谁遇到这样的问题,怎么解决?
  • 疯子
    第1楼2011/05/04
    什么叫换了几种进样器?是说换进样针吗?如果是我,我也会觉得是针的原因。
  • hza123
    第2楼2011/05/04
    什么型号的仪器,什么型号的进样垫。
  • shirley_814
    第3楼2011/05/04
    我开始也认为是针头太粗的问题,换了一个针头较细的,还是有问题。
    疯子(3866625) 发表:什么叫换了几种进样器?是说换进样针吗?如果是我,我也会觉得是针的原因。
  • shirley_814
    第4楼2011/05/04
    仪器是GC112A, 垫子也是同样型号GC112A,10*5mm的。
    hza123(hza123) 发表:什么型号的仪器,什么型号的进样垫。
  • JIANNAN
    第5楼2011/05/04
    1.可能是你把隔垫拧的太紧了;
    2.样品对你的隔垫有所老化作用;
    3.载气压力调的太大,或衬管堵了;
    4.进样口温度设置太高.
  • Brooks
    第6楼2011/05/04
    shirley_814(shirley_814) 发表:我开始也认为是针头太粗的问题,换了一个针头较细的,还是有问题。
  • 雨木霖
    第7楼2011/05/04
    如果不是针头太粗的问题,
    是否垫子有问题?质量没以前买的好了?
  • lyg638
    第8楼2011/05/04
    造成漏气的原因:
    进样针太粗,进样垫进样次数太多需要更换,色谱柱太长柱前压高,进样垫质量不好
  • coffee8
    第9楼2011/05/04
    进样垫跟以前的不一样吗??
    安装的时候是否扭得太紧??
  • hza123
    第10楼2011/05/05
    进样垫老化了吧,还有就是进样口拧的太紧了,往回旋个一圈试试。
