分析化学
abcdefghijkl123 2011/05/04
请问,你是用这个标准来分析的吗
yuduoling 2011/05/04
[quote]原文由 [b]abcdefghijkl123(abcdefghijkl123)[/b] 发表: 也可以用重量法来分析的啊[/quote] 听说过,但没有自己按这个方法做过
abcdefghijkl123
第1楼2011/05/04
第2楼2011/05/04
磷用沉淀法生成后,再用碱将其溶解,过量的碱用酸来滴定的,可以用紧密的脱脂棉来过滤的,沉淀都会留在脱脂棉上的,再将其取出,用碱溶解啊
第3楼2011/05/04
也可以用重量法来分析的啊
yuduoling
第4楼2011/05/04
听说过,但没有自己按这个方法做过
julia2009
第5楼2011/05/05
我用的就是那个方法,重量法我也试过啊,用的是4G的砂芯漏斗,效果不好,想问一下脱脂棉的规格及型号?另外国标上指出的用密滤纸加入纸浆过滤速度很慢并且沉淀都虑出去了应该再此基础上加入脱脂棉吗?还是不加纸浆直接加入脱脂棉?
第6楼2011/05/05
关键是用硝酸钾洗至中性的过程中沉淀会洗出去很多。
第7楼2011/05/06
请大家帮帮忙吧!我很着急的,咋没人回帖呢。
chengjinhui_521
第8楼2011/05/19
没做过,不太清楚
