【讨论】火焰测定中,你用何种酸介质?
  • 秋月芙蓉
    2011/05/05
原子吸收光谱(AAS)
  • 在各行各业的原吸分析中,由于样品性质的不同,使用的酸介质、浓度会出现差异。
    火焰测定中,也就是上机前,你的消化液处于何种酸介质中,浓度多大呢?欢迎讨论!
    回帖模式
    样品:
    酸浓度:
  • xuzhiyou
    第2楼2011/05/05
    石灰石、石灰中的氧化镁含量
    HCL(1+1)
  • sandhuang
    第3楼2011/05/05
    样品:酒类
    酸浓度:2%HNO3
  • lilylau
    第4楼2011/05/05
    样品:乳粉
    酸浓度:2%HCL
  • lilylau
    第5楼2011/05/05
    用过硫酸溶液,雾化器容易残留酸掖,需要冲洗很久
  • 桌子下面少个八
    第6楼2011/05/05
    LZ是说消解过程中的酸,还是说赶酸后进样前的酸介质?
  • 秋月芙蓉
    第7楼2011/05/05
    是指用于火焰上机前的样品消化液中的酸介质
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:LZ是说消解过程中的酸,还是说赶酸后进样前的酸介质?
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/05/05
    确实如此啊,有些硫酸的样品,也只能用火焰测定了
    lilylau(lilylau) 发表:用过硫酸溶液,雾化器容易残留酸掖,需要冲洗很久
  • pengshaolin
    第9楼2011/05/05
    一般测试样品用2%至10%盐酸或硝酸做介质,是根据样品来定.
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/05/05
    矿石中金的测定
    3%的硫脲介质
