有水有渝
第1楼2011/05/05
色谱柱的类型与品牌都是一样的吗,如果完全一样应该结果差别不大。
qqqid
第2楼2011/05/05
好象就是多了几个镙丝和一段连接管。
zhaohua8011
第3楼2011/05/06
如果柱子相同的话,影响不大!但是分离效果肯定不如单一柱子!
左旋肉碱
第4楼2011/05/06
色谱柱的型号都是一样的,一篇文献是用两跟相同的柱子串联,我用一根等长的柱子,但是达不到文献的效果,不知道是不是柱子串联的问题
剑
第5楼2011/05/06
文献不一定总是可靠,注意该文章的作者和发表的杂志的水平理论上你单一等长的主子的总塔板数应该比两根短柱子串联要高
守单车的蜻蜓
第6楼2011/05/06
要是凝胶排阻的话,可能是两根色谱柱做的分子量范围不一样,这样就能分比较大范围的分子量的目标物质了。比如串联一根TSK G2000PW和一根TSK G4000pw,就能分5000-7000000分子量范围的蛋白了
xiaowang268
第7楼2012/05/18
能上传这篇文献吗?
ruan651209
第8楼2012/05/19
基本差不多,串过七根的路过。
tangtang
第9楼2012/05/19
连接处可能会有死体积。
