【讨论】职业危害因素 二硫化碳
气体检测
  • 我们准备做工作场所中二硫化碳检测,标准GBZ/T160.33-2004,有两个方法1.分光光度法2.气相色谱法,均使用活性炭管采样,溶剂解吸。可是分光光度法考虑解析率而色谱法不做解析率,我觉得应均做解吸率……做过的大虾我们讨论下,我把标准传上来,大家都看看,还有解吸率是只做一个浓度还是要高中低浓度都做呢?
附件:
  • yuduoling
    第1楼2011/05/06
    这个标准我们也要用,多谢分享
  • normanhill
    第2楼2011/05/06
    解析率我们都是在色谱里用到,分光光度法不用带入计算的
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • kasikaboy
    第3楼2011/05/06
    分光法解析率没做过,但应该和色谱差不多,一般和加标回收一样做高中低三个浓度。
  • chounu
    第4楼2011/05/06
    标准中规定分光方法做,且代入计算,而色谱法没有规定做而且计算公式中未体现,所以我觉得色谱法德标准有点问题,用标液直接进样却不做解析率,不知是不是我理解的有问题还是标准有问题
  • 该帖子已被版主-翠湖园加5积分,加2经验;加分理由:积极参与
  • 翠湖园
    第5楼2011/05/06
    是否考虑解析率按标准来
  • chounu
    第6楼2011/05/11
    在标准中有提到气相色谱法的平均解析效率为89%,在计算公式中又没有带入解析效率,我觉得是标准有点问题
  • 泰然处之
    第7楼2011/05/25
    这个问题是这样:在用活性炭管等吸附材料时实际上都要进行解吸效率的测定和计算,虽然标准里面没有提到要带进去计算,但都会提到要测解吸效率。为什么要测解吸效率?如果不换算那还测它干什么?这个道理都懂的。如果要消除实验室的系统误差肯定是要校正的。如果要求的不是很严格,也可以不进行校正。至于标准中有些说要校正,有些没有说主要还是不同人做的、定的,在说法上不同而已。
    在标准中也有明确说了,我们没有执行的,比如说要计算标准状况下的体积,而在GBZ 159中也说了在一定的温度和大气压范围内可以不进行校正,还有标准中都说要进行三次的平行的测定做标准曲线,我到现在也没理解,我们到现在也没有那么做。因为我问过说是为了测得更准,而卧的曲线都可以做到相关系数为1还有必要做吗?只要线性好就行了。
  • shanyulinda
    第8楼2011/05/28
    无论气相还是分光光度用到解吸管都要测解吸率。高中低浓度都要测,因为解吸率是不同的。
