小白问题:采有组织非甲的时候,同时测了3次烟气参数,出报告的时候,要出3组数据,还是可以出均值?
  • Ins_cbe587c7
    2024/06/04
气体检测
  • 小白问题:采有组织非甲的时候,同时测了3次烟气参数,出报告的时候,要出3组数据,还是可以出均值?
    我们技术负责人要求出3组数据,但是看很多分包方的报告中,都是出的均值。
    因为这个出3组烟气参数排版比较麻烦,所以想问下大佬们,对这个事情是什么看法。
  • ztyzb
    第1楼2024/06/04
    楼主,您是评价小时均值吗?那样的话均值是必须要出的,至于体不体现3次的结果以贵单位规定为准;如果评价单次结果的话就没必要出均值
    楼主,如果评价小时均值的话一定要体现平均,如果评价单次值的话一定要体现单次的数据,另外还得听贵单位技术负责人的意见
    楼主,第一次建好模版后续就会简单了
  • 绿树之林
    第2楼2024/06/05
    你首先明白为啥要采集三次,因为废气排放是不均匀的,所以出肯定出均值,但是三次结果也要列上去,代表你采样时工况稳定(比如烟温和流速波动不大)。
  • 暴打奥特曼
    第3楼2024/06/05
    好久没上论坛了,随便说说吧。
    先看你执行哪个排放标准,GB 16297均为小时排放浓度值,同时GB16157 和GB16297均要求 1h等间隔采样3-4次。 采样3次取一个平均值为连续监测3次的其中一组数据。就等于说要连续测量9次,每3次为1h等间隔采样。9个数据平均为连续监测3次的数值。
    我表达能力不好?不知道我说清楚没有
  • Ins_cbe587c7
    第4楼2024/06/06
    好的,感谢老师的解答。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:小白问题:采有组织非甲的时候,同时测了3次烟气参数,出报告的时候,要出3组数据,还是可以出均值?
    楼主,第一次建好模版后续就会简单了
