气质联用(GCMS)
附件:
lucia_J
第1楼2011/05/06
第一个质谱图是扣过背景的吗?咋207比293还高?
疯子
第2楼2011/05/06
可以参考149和293的离子比例定性。其他的离子就没什么好看的了,当然有人会选择281等,个人觉得意义不大,149和293比例ok基本可以说明是DINP了。通过标样确立保留时间和离子比例因为DINP,DIDP分不开,都有149,含量又高。故选293为定量离子
ruan651209
第3楼2011/05/06
碰到这情形,俺实验室走PCI确认。PCI,邻苯检测之利器。
steven_lly
第4楼2011/05/06
扣除背景后如下图,黑色为标样,蓝色为样品,这跟前面的两张图有点不一样:
第5楼2011/05/06
我觉得你黑色的是SCAN而蓝色的是SIM,不知道是不是?一个标样一个样品不好理解。你这背景一扣会变成这样?就两个离子了?
第6楼2011/05/06
黑色是10PPM的标样,蓝色是样品,至于两个离子,是因为看质谱图时没指定对的位置.
yuduoling
第7楼2011/05/06
PCI可以进行确认
第8楼2011/05/06
谢谢,如何做?
原天
第9楼2011/05/06
其它离子比例在DINP和DIDP没多大的意义。因为现 的的样品多含有DOTP。加个三者分不开。大量的DOTP会把149拉得很高,从而让293与他的比例失去意义。除非你选定单峰定性的。对比楼主的图。感觉楼主的标准物,不是选择荐的。因为另外一个CAS号的比较与样品的相像。
tang566
第10楼2011/05/06
什么是PCI?
