气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/09/15
二氯甲烷可以吧
damoguyan
第2楼2011/09/15
这个貌似用GCMS不好做哦,我这几天也在搞这个,感觉响应很低
七宝
第3楼2011/09/16
HBCD的标准品是粉末状的啊?你是不是买错了?另外,HBCD的标液可以用二氯甲烷配制。
zhu090721
第4楼2011/09/16
是粉末状的,我取了0.5g配了一瓶100ML
mashengtao
第5楼2011/09/19
HBCD 在色谱柱上有裂解,很不好做。异构体根本分不开。只能大致的对总量进行定量。如果为了获得更理想峰形,我觉得需要用短一点的柱子,薄一点的涂层,个人建议,仅供参考。
小W
第6楼2011/09/19
最好还是萃取试剂用什么溶剂就用什么这样基体匹配点 另外HBCDD 你用的柱子是什么可以测出来吗? 我用15M柱子 跑不出来最后用30M
第7楼2011/09/19
标品一致都出来三个峰啊,不知道到底选哪个?第三个峰比较正常,选它?
第8楼2011/09/19
储备液不需要配制那么高浓度的,0.1g定容到100ml就可以了
ctisteel
第9楼2011/09/19
进样口的温度太高了。HBCD在190度分解就很严重啦。
disuxinsu
第10楼2011/09/19
貌似有三个异构体。
