气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/07/19
要找个真正的空白基质,有时候还是比较困难的。可以考虑把样品尽量切碎,然后直接滴加内标溶液。或者用水或其它溶剂加入到切碎的肉制品并加入内标溶液。
feiniao
第2楼2012/07/20
我做过很多酒的香气分析,都是自己配置母液。肉制品的话像朱工说的,尽快粉碎,加内标溶液再搅拌。
第3楼2015/11/22
其实可以用测定复配来进行校正。
tulipylm0499
第4楼2020/08/22
比如废水中 用spme 后,请问是把定量的结果再加入普通水中,在hs-spme 相同条件下复配吗?
第5楼2020/08/22
最后内标法测定。如果要复测,可以用加盐水稀释,同时废水样品也用盐水同样稀释,进行校正测定。
Ins_9e86f998
第6楼2024/01/17
请问做肉制品风味用SPME外标法定量是不是没有实现的可能,因为找不到空白基质,现在文献里面写的最多的就是洗肉至无味。但是不可能洗到无味
