原子荧光光谱(AFS)
jinggong
第1楼2006/01/19
是用X射线荧光元素分析仪测定的吗.
aoc99
第2楼2006/01/20
第一,几乎所有试剂都可能含有铅,做前需要检测试剂空白,不要相信标签上贴的优级纯。第二,严格来讲做铅不是原子荧光的强项。在原子荧光检测中,需要密切注意样品中酸的含量,使用还原剂中氢氧化钾/氢氧化钠来调节最终废液的PH,一般推荐废液的PH在8-9间。个人观点,铅用原子荧光难做,有条件建议使用原子吸收检测。
wuyu1118
第3楼2006/01/20
虽然我不是做这行的,看到了您说的,俺又学到了新的东东,非常感谢!!!!!
植物人
第4楼2006/01/20
您用的是那个厂家的原子荧光,可以找厂家帮忙寻求好的实验条件。
X+Y=Z
第5楼2006/01/20
看看别人怎么测的 1
a12_1999
第6楼2006/01/21
铅用原子荧光是不好作的,有些厂家的资料有测的方法,但你作就是作不出来,可怪了!建议用原子吸收,方法简单,重现性还好!
