气相色谱(GC)
Emp丶
第1楼2023/05/10
浓度要么是自己手动算,用工作站自动计算的话,你就要把曲线设置好才行啊,曲线的各个浓度点设置了没有?样品的体积、稀释倍数、计算因子等条件设置了没有?
Baymax
第2楼2023/05/10
进样方法不是用的标准曲线,需要加载曲线的,
第3楼2023/05/10
1.看看标准曲线 级别和对应浓度是否正确,下附最近做过的一个曲线供参考2.看一下样品组分出峰的保留时间和曲线上对应组分是否有偏差
第4楼2023/05/10
安平
第5楼2023/05/10
楼主具体采用什么定量方法?检查一下数据文件属性中的样品量和内标量是否为0, 保留时间是否与标准品存在较大偏差。重新制作标准曲线试试。
Insp_07ad54cf
第6楼2023/05/10
那就是标准曲线中的保留时间,和你这个出峰时间对不上,当然结果为0了
vm88
第7楼2023/05/10
标液的保留时间和样品的保留时间符合吗?
Insm_05be6090
第8楼2023/05/10
是不是截距过大导致的
俭以养德101
第9楼2023/05/10
检查一下曲线设置问题
zyl3367898
第10楼2023/05/10
需要标线才会有计算结果,有标液模板也行。
