气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2012/05/14
定量方法没有区别。
小五
第2楼2012/05/14
1、检测器的响应值取决于载气中组分的浓度,为浓度型检测器。他的响应值与载气流速的关系是:峰面积随流速增加而减小,峰高基本不变。因当组分量一定、改变载气流速时,只是改变组分通过检测器的速度,即改变了半峰宽,其浓度不变。2、当检测器的响应值取决于单位时间内进入检测器的组分量时,为质量型检测器。他的响应值与载气流速的关系是:峰高随流速的增大而增大,而峰面积基本不变。因当组分量一定,改变载气流速时,即改变了单位时间内进入检测器的组分量,在组分总量未变。
阿宝
第3楼2012/05/14
定量方法和检测器类型无关通常定量以面积居多
安平
第4楼2012/05/14
定量方法区别不大。
yrp1987
第5楼2012/05/15
一般在什么的情况下会采用峰高进行定量的?比如是检测什么类型的物质时峰高进行定量优于面积定量?
