气体检测
kasikaboy
第1楼2011/05/06
一定要提纯,除非你能买到纯度高的丁子香酚,一般化学纯的在采样后显色的颜色有点不一样
翠湖园
第2楼2011/05/06
如果买的是分析纯就无需提纯
yanqq
第3楼2012/01/30
标准上说用1ml的丁子香酚,试剂公司卖的进口试剂是100g包装的,怎么配成溶液啊,求教
normanhill
第4楼2012/03/29
国药有种25ml的配好的
ccf1221
第5楼2012/10/19
臭氧的最低检出浓度为什么不乘以换算系数?
chounu
第6楼2012/10/26
我感觉是标准的描述有问题,应该将检测限换算成臭氧浓度,而且这个标准中这个描述3.7.6 共存的氧化氮不干扰测定;若有甲醛共存时,可多串联1 只吸收管以测定甲醛,由测定结果中减去。也不准确,应该是以水做吸收液同流量下采样单独计算甲醛折合的臭氧浓度,从总浓度中减去,个人感觉如果串联一支吸收管,因为臭氧在水中会有一定溶解度(虽然小),会降低检测结果。这是我的想象,没有数据支持。
