老化验工
第4楼2011/05/09
不同的方法之间存在方法误差,不同方法有各自的适用范围。对于你这个氯离子浓度(换算成C=0.000263M)用电位滴定法测定误差是很大的,因为滴定法主要适用于常量和半微量,微量滴定时,浓度太低时突跃电位不明显,浓度略高一点,可能加1滴都嫌多,你可以判断相对误差有多大了。
ISE法测定氯离子,一般采用工作曲线法、标准加入法、格氏作图法,误差可控制在1-5%之间,滴定法可能是XX%的误差了。(常量滴定可以控制在0.3%以内)。这可能是结果相差大的原因所在。应该用ISE法。
前几天有个帖子,对ppm的胺也用酸碱滴定法来测,我就感到很费解,我是测不了的。
