电化学综合讨论
zengzhengce163
第1楼2011/05/07
低水分含量样品受环境影响大,固体样品水分均匀性比液体样品差等。碳酸样品不能直接用该测定水分
benny8254
第2楼2011/05/07
固体样品水分均匀性比液体样品差,碳酸钠用卡氏加热法测试应该可以,低水分含量的样品楼主有没有试着加大进样量试下?
ximenabc
第3楼2011/06/11
1,加大进样量。2,使用卡氏炉加热。3,设置萃取时间为60S以上。
ycx622
第4楼2011/06/22
使用卡氏炉加热。加一半助溶剂一般甲醇,加大进样量。及时更换甲醇和助溶剂
Ω 离子分析
第5楼2011/06/22
1 溶解性和均匀性对平行性影响非常大2 不溶于甲醇的物质可以考虑增溶剂或者使用卡氏炉的方式,针对你的样品,用卡氏炉更方便一些3 部分酚类和卡式试剂有副反应,不适合直接测定
