【求助】一个简单的电学实验,向大家求助一反应原理,谢谢。
  • ultrafrost
    2011/05/07
电化学综合讨论
  • 如下图所示的电学实验,两个铝盘,装满自来水,各自接上电池的正负极。两个铝盘的水中各放在两根非金属的导电材料,中间接有电阻。
    实验结束后,出现的现象有:两个金属盘中出现有小气泡,并且铝盘上有类似腐蚀的情况发生。
    那么,请教一下大家,在这个实验中,两个铝盘中各发生了什么反应呢?
    谢谢大家。
  • 该帖子已被版主-无机麦地加2积分,加2经验;加分理由:提问
  • 老化验工
    第1楼2011/05/08
    相当于一个电解槽,只是电解质浓度很低(自来水嘛),左边是阳极,铝被氧化,生成氢氧化铝,你的盘中也会有气泡,可能是铝表面有氧化膜,反应慢,同时发生了水被氧化为氧气的反应,析出氧气;右边是阴极,水被还原,析出氢气。
    左盘肯定会腐蚀了,右盘的腐蚀可能是因表面析出氢气时,生成的OH-也会同金属铝反应(析出氢气),生成氢氧化铝吧。
  • 该帖子已被版主-无机麦地加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 金水楼台先得月
    第2楼2011/05/09
    上图中接电阻的目的是什么呢。
  • kangfuxing
    第3楼2011/05/23
    就是个电解槽反应。只不过两个槽发生的反应不同而已。首先,左槽下面是正极,槽中电极是负极,铝相当于一个正极电极。右边,槽中电极是正极,铝槽为负极,铝槽电极片只不过相当于接在负极上。由此得出的两个不同的反应。没有看清楚槽中电极是什么材质的。所以电极反应过程很难判断。另外,图中有一个不妥之处,缺乏电解质,纯水几乎不导电。
