电化学综合讨论
benny8254
第1楼2011/05/09
如果是容量法,尝试不同的称扬量,最好消耗的滴定剂量为滴定管的1/3-2/3。电量法的话先测试一个样品知道大致含水量,然后再根据含水量还有仪器说明书上的规定来选择!
第2楼2011/05/09
另外容量法也可以这样做,然后根据你的样品水分含量和仪器说明书上的规定,来确定称样量!
feidalchan
第3楼2011/05/12
这个我们厂的全自动的水分仪就能够很明显的看出来,全自动有快滴到慢滴的过程,取一点(0.5g)看看快滴几次,如果一直快滴,说明水分含量很高,下次可以取0.2g.这个取决于你的样品。一般来说,我们取固体样品的话都是取1g左右,然后看看测量结果,通常是测0.1%左右的样品选1g样品,然后依次成比例。液体样品的话,一般开始取0.2ml左右的样品即可。因为液体样品里面的水分含量可能很高,所以一下子不能加太多。
sophaloki
第4楼2011/06/09
我们的是电量法的水分测定仪,当时工程师将测量的绝对水含量在0.5mg~2mg左右是最好的!然后根据这个以及样品的含水量选择合适的样品量!
