ICP光谱
bigbighead
第1楼2011/05/07
一般讲标准溶液的保留时间是与溶液的浓度和介质有关。如果是PPM级,有1%的酸,可以保留2星期或跟长一点,高浓度如1000ppm的,放在冰箱里,可保留1-2年。但是好像没有看到相关的国家标准或行业标准。如果有网友有这方面的材料不妨拿出来和大家分享一下。但是就离子膜二次盐水,采用标加法,你配的一组加标溶液不是只能做这个加标的样品吗,其他样品可以用这组溶液吗?
popo
第2楼2011/07/02
呵呵,其实几十个ppb的溶液也很稳定的,一般一两个月都没有问题
生于八零年代
第3楼2011/07/09
这个都没有一个统一的说法,只能自己去做试验得到!
ulvacsuz
第4楼2011/08/27
我们实验室一般是,Si溶液即用即配,其他自己配的一般有效期认为是一个月,1000ppm的标准溶液有效期都写的2年
lilongfei14
第5楼2011/08/27
这些标液在ppm级的话,放置一年都没问题
广结善缘
第6楼2011/08/28
半个月之内肯定没 啥问题
蓝人
第7楼2019/03/26
硅 现配很浪费标准溶液啊现在还是么?硅是单独的标准系列对不
