瓦里安ICP VISTA-MPX电感耦合等离子光谱仪点火故障维修经验分享
一台06年的瓦里安(现在安捷伦)VISTA-MPX电感耦合等离子光谱仪,开机后点火失败。
VISTA-MPX
打开仪器软件操作仪器,对仪器进行点火,仪器点火失败,同时弹出错误信息窗口显示:F P1255 内部错误,VARIAN 参考,-RF 故障。报错信息
故障日志
根据故障提示信息,发现故障原因可能在RF射频电源或气源,知道原因后,依据由简到繁的原则:先对气源进行检查,然后再检查RF电源。所有软管进行更换图片
3、重新按要求安装矩管,使RF线圈与氩气喷嘴出口水平相差2MM的距离,安装好后重新点火,故障依旧。二、RF电源检查
1、检查RF 电源开关和保险丝,均正常。
电源开关和保险丝
RF 电源输入电压测量
3、测试过程中发现高压电容有放电打火的异响声,更换高压电容后,点火,放电打火故障消除,但是依旧无法点燃等离子体。
三个高压电容
4、检查大功率陶瓷真空管,对陶瓷真空管针脚和针座进行打磨,重新安装后,故障依旧,更换新的大功率陶瓷真空管,依旧没能点燃等离子体。
大功率陶瓷真空管正常寿命在5年左右,是导致等离子体无法点燃的主要硬件。大功率陶瓷真空管
5、更换完大功率陶瓷真空管后,故障依旧,这种情况还是比较少见的,那可能唯一导致故障原因的是RF射频电源。也是费用最贵的。RF-射频电源
6、更换射频电源后故障消除,点燃等离子体成功。等离子体点燃
7、点燃等离子体后,停机再开机反复测试,点燃等离子体成功,运行一下午,做样正常。仪器修复。Insp_ce92601d
第9楼2022/02/04
这个群大部分人是不懂维修的 ,回复最多的就是,报修吧,请工程师吧。像我这种玩二手设备的穷人,买台设备就3-4万元,请一次工程师加配件就几万,所以,修坏了也得自己修,就当是个大玩具罢了。
